ARM+DSP平台下的G723和G729算法集成
嗨,前辈们好
我遇到了些问题。我正从事于创建一个在DSP端运行的集成了G723和G729编解码的服务器。 当codec server只有G723编解码器时,运行的很好。同样地,codec server只有G729编解码器运行时,也是工作的很好。但是当我把两者集成到一起时,问题就出现了。
   当只有G723编解码器,并且正常工作时,我发现我应用程序里的SPHENC1_create()函数会调用一个sphenc1.c文件里面的SPHENC1_create()源码实现函数,在该sphenc1.c文件中,宏“MODNAME”被定义为“ti.sdo.ce.speech1.SPHENC1”,然后在对应的sphenc1.h文件中,宏“SPHENC1_VISATYPE”被定义为“ti.sdo.ce.speech1.ISPHENC1”。
   同样地,当server只有G729编解码器,并且正常工作时,它调用的是另外一个sphenc1.c文件,在该文件中,宏“MODNAME”被定义为“ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.SPHENC1”,然后在对应的sphenc1.h文件中,宏“SPHENC1_VISATYPE”被定义为“ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.ISPHENC1”。
   当我把它们集成到一起时,问题来了。
   下面是我的codec server的配置文件 *.cfg
var platformName = Program.platformName;
var platform = Program.platform;
var heapConfig = xdc.loadCapsule('ti/sdo/ce/examples/buildutils/heap_config.cfg');
var internalMemoryName = heapConfig.getInternalHeapName();
var internalHeapSize = 0xc000;
var externalMemoryName = heapConfig.getExternalHeapName();
var externalHeapSize = 0x20000;
Program.global.EXT_HEAP =
   heapConfig.createHeapMem(externalHeapSize, ".EXT_HEAP", "DDR3_DSP");
Program.global.INT_HEAP =
   heapConfig.createHeapMem(internalHeapSize, ".INT_HEAP", "IRAM");
var DDRALGMemoryName = "DDRALGHEAP";
var DDRALGHeapSize = platform.externalMemoryMap[DDRALGMemoryName].len;
Program.global.EXTALG_HEAP = heapConfig.createHeapMem(DDRALGHeapSize, ".EXTALG_HEAP", DDRALGMemoryName);
Program.sectMap[".text"]   = externalMemoryName;
var Memory = xdc.useModule('xdc.runtime.Memory');
Memory.defaultHeapInstance = Program.global.EXTALG_HEAP;
xdc.useModule('ti.sysbios.xdcruntime.Settings');
var BIOS = xdc.useModule("ti.sysbios.BIOS");
BIOS.libType     = BIOS.LibType_Custom;
BIOS.logsEnabled     = false;
BIOS.assertsEnabled = false;
var Diags = xdc.useModule("xdc.runtime.Diags");
var Load  = xdc.useModule("ti.sysbios.utils.Load");
Load.hwiEnabled  = true;
Load.swiEnabled  = true;
Load.taskEnabled = true;
Load.common$.diags_USER4 = Diags.ALWAYS_OFF;
var Cache = xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.Cache');
Cache.MAR0_31    = 0xffffffff;
Cache.MAR32_63   = 0xffffffff;
Cache.MAR64_95   = 0xffffffff;
Cache.MAR96_127  = 0xffffffff;
Cache.MAR128_159 = 0xffffffff;
Cache.MAR160_191 = 0xffffffff;
Cache.MAR192_223 = 0xffffffff;
Cache.MAR224_255 = 0xffffffff;
Cache.initSize.l1pSize = Cache.L1Size_32K;
Cache.initSize.l1dSize = Cache.L1Size_32K;
Cache.initSize.l2Size  = Cache.L2Size_256K;
var osalGlobal   = xdc.useModule('ti.sdo.ce.osal.Global');
osalGlobal.runtimeEnv = osalGlobal.DSPLINK_BIOS;
var myName = "DSP";
var MultiProc = xdc.useModule('ti.sdo.utils.MultiProc');
var settings  = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.family.Settings');
var procNames = settings.getDeviceProcNames();
MultiProc.setConfig(myName, procNames);
var platformBaseName = platformName.replace(/(\w+)\:.*$/, "$1").replace(/\./g, "_");
try {
xdc.loadCapsule(platformBaseName + ".cfg");
} catch(e) {
throw "Error: cannot load example's platform capsule '" + platformBaseName
+ ".cfg' (either it doesn't exist or there's an error inside it)";
var G729ABDEC =
   xdc.useModule('ti.sdo.ce.examples.codecs.g729abdec.G729ABDEC');
var G729ABENC =
   xdc.useModule('ti.sdo.ce.examples.codecs.g729abenc.G729ABENC');
var G7231ADEC =
   xdc.useModule('ti.sdo.ce.examples.codecs.g7231adec.G7231ADEC');
var G7231AENC =
   xdc.useModule('ti.sdo.ce.examples.codecs.g7231aenc.G7231AENC');
var Server = xdc.useModule('ti.sdo.ce.Server');
Server.threadAttrs.stackSize = 2048;
Server.threadAttrs.priority = Server.MINPRI;
Server.stackSizePad = 9000;
Server.algs = [
{name: "g729abdec", mod: G729ABDEC, groupId: 0, threadAttrs: {
stackSize: 4096, stackMemId: 0, priority: Server.MAXPRI}
{name: "g729abenc", mod: G729ABENC, groupId: 0, threadAttrs: {
{name: "g7231adec", mod: G7231ADEC, groupId: 0, threadAttrs: {
{name: "g7231aenc", mod: G7231AENC, groupId: 0, threadAttrs: {
var DSKT2 = xdc.useModule('ti.sdo.fc.dskt2.DSKT2');
DSKT2.DARAM0 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.DARAM1 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.DARAM2 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.SARAM0 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.SARAM1 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.SARAM2 = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.ESDATA = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.EPROG   = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.IPROG   = "EXTALG_HEAP";
DSKT2.DSKT2_HEAP = "EXT_HEAP";
DSKT2.ALLOW_EXTERNAL_SCRATCH = true;
DSKT2.SARAM_SCRATCH_SIZES[0] = 32 * 1024;
var RMAN = xdc.useModule('ti.sdo.fc.rman.RMAN');
RMAN.useDSKT2  = true;
RMAN.tableSize = 10;
xdc.loadCapsule('ti/sdo/ce/examples/buildutils/server_log.cfg');
   如上文配置顺序那样,集成了两者以后,只有G723编解码器能正确工作,G729编解码器则不行,经过追踪,我发现了两者集成到一起后,G729编解码器没有调用自己应该调用的sphenc1.c文件里面的SPHENC1_create()函数,而是调用了属于G723的,两个sphenc1.c文件的区别就是上面说的两个宏定义差别。这样错误的调用,导致G729后面引用了错误的宏定义,即G729需要的是以下两个宏:
#define MODNAME "ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.SPHENC1"
#define SPHENC1_VISATYPE “ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.ISPHENC1”
却错误进入了G723的sphenc1.c和sphenc1.h两个文件,进而引用了错误的宏,进而导致编解码失败。
   然后当我把配置文件作如下顺序调整时,导致了另一种结果:
var G7231ADEC =
var G7231AENC =
var G729ABDEC =
var G729ABENC =
Server.algs = [
  这时G729正常工作了,G723却出错了,追踪结果跟上面一样,G723引用了G729的sphenc1.c和sphenc1.h,进而引用了错误的宏,进而出错。
  接下来我又修改了一下:
var G729ABDEC =
var G729ABENC =
var G7231ADEC =
var G7231AENC =
Server.algs = [
  这时候凌乱了,分属两个sphenc1.c的调试打印信息,揉到一起了,然后两个编解码都不行工作了。
  然后我就不知道是这个配置文件出问题了,还是分配的内存不够大,还是初始化出问题了。
  请前辈们赐教!
  • 终于搞明白了,原来ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.ISPHxxx1是修改后的接口,然后ti.sdo.ce.speech1.ISPHxxx1则是标准接口,两者本质上是一样的,不是截然不同的接口。然后工程编译时,每次只会加载其中一个接口,这样就导致每次都有一个接口能工作。两者的区别在于,后者每次处理一帧数据,然后等待下一帧数据到来,而前者则是连续处理两帧数据,从而加快了处理效率。将两者都改为ti.sdo.ce.examples.extensions.speech1.ISPHxxx1或是ti.sdo.ce.speech1.ISPHxxx1,其余作相应修改就可以了,呵呵
