AM3354打算接出两个以太网接口,还打算使用NANDFLASH,能不能这样用,该如何复用管脚
可以这样用, 两个rmii+nand flash
请参考 datasheet Table 2-52. GEMAC_CPSW/RMII2 Signals Description
这是哪个文档里的Table 2-52,我在spruh73n手册中没见到这个表格,还有其他的手册吗?
建议你参考下这个帖子,里面有管脚配置介绍:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/22149.aspx?pi2132219853=1
你好:
请参考最新的errata:http://www.ti.com/lit/er/sprz360g/sprz360g.pdf
