Sysbios例程下,clock_tick()函数有什么用?
新建了一个带sysbios的标准ccs工程。想用里面id为1的定时器,发现硬件中断14号被clock_tick()占用,导致1到7号timer暂时用不了,只能用id为8及其更大的timer才行。想问一下, 1.clock_tick()函数有什么用? 2.能不能修改clock_tick占用的中断号,在哪里修改?我在cfg文件中没有找到修改的地方,请指点一下。 3.我测试过程中timer0到7只能对应14号中断,timer8到15只能对应15号中断,修改其对应的中断号,程序加载过程中回直接报错。想问是不是真的不能修改每个定时器对应的中断号,如果程序中要用到三四个定时器时,如何处理?
