CCS3.3自建库文件的引用问题
你好!
我用CCS5.5封装的库,然后在CCS3.3PLA中引用,有如下问题。
我库工程包含一个头文件controlfunction.h,一个C文件controlfunction.c,函数和变量都在头文件中定义,用的是全局定义,如
extern float THE_Ua;
extern unsigned int Com_or,sheng=0;
在CCS5.5中用debug编译库文件没有问题,成功生成了.lib文件。
然后我再CCS3.3的一个工程中,添加了该库,并且在build option中也进行了添加,在文件中include了controlfunction.h,结果编译时,报错,说其中有的变量是重复定义,有的变量报出没定义。
请问是什么原因?
