您好!我修改一些.c文件的代码后,重新编译(rebuild project),debug后发现还是运行以前的代码。如在nimu_eth.c中修改platform_write ("PASS successfully initialized \n");为platform_write ("PASS OK\n");运行后发现还是运行platform_write ("PASS successfully initialized \n");。
还有就是我把有些语句注释掉后(//)重新编译后,单步执行发现,还是执行注释掉的语句。
这种情况主要出现在TI官方提供的程序中,这是怎么回事啊?有什么解决方法呢?
