Dong Feng 你好,我们用的是数字输出的高清机芯,输出720P的信号是符合smpte 296M的。我们设计的时候直接把数字信号接到DM368了,软件驱动上使用了tvp7002的框架,修改了 .if_type = VPFE_YCBCR_SYNC_16,//VPFE_BT1120,
这样的话,使用V4l2_mmap_loopback是可以得到正确的yuv422图像的。
但是,我们用encode做h264编码,出来的图像是黑屏和彩色条纹相间的。我试着把capture_get得到的yuv420sp的数据保存成文件,果然yuv420sp的数据也是不对的。
我想请问专家,DM368能否直接接入smpte 296M的数字信号?如果可以,软件硬件需要如何修改?谢谢了。
建议适用TI IPNC框架来接机芯,请参考我的帖子
而且,在IPNCRDK中有文档YUV_Sensor_Integration_Guide_IPNC_DM36x.pdf
