dm365的dvsdk2.0的音频采集问题
您好,想咨询一下在ti所给的dvsdk2.0的demos程序中音频采集是否支持芯片本身自带的ADC接口,在网上和公司所给的都采用了aic3101来实现,我现在用芯片自带的音频接口在运行./encode -s 111.g711时,总是没有数据采集进来,是不是dvsdk不支持芯片自带接口啊(驱动已经加载),希望您能够指点,多谢了啊!
  • 你好,./encode demo对应的是aic3101,所以如果你想使用芯片自带的AD采样,需要重新开发程序的。
  • 您好,多谢您的解答,那就是说所给的DVSDK中的音频编码程序,必须要基于AIC3101才能进行音频采集编码吗?而自带的音频采集接口,demo不支持!是吗?
  • 你好,是的,DVSDK中的音频编码程序demo是基于AIC3101的,如果需要使用芯片自带的AD采集音频,需要重新编写程序了。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
