三个虚拟导航按键没有被显示
您好,我使用了 : processors.wiki.ti.com/.../TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_DeveloperGuide 的参考资料,使用这个资料移植到公司的开发板上,已经完成了 LCD 的初始化,安卓也成功启动了。但是,发现底部的三个虚拟导航按键,是不可见的。LCD 分辨率为 320 * 480,其余的参数,按照 LCD 的数据手册,设置为 :
.hfp = 170,
.hbp = 50,
.hsw = 50,
.vfp = 2,
.vbp = 2,
.vsw = 1,
.pxl_clk = 20000000,
希望各位给予意见。
  • 先确认一点,这个按键不能显示,是你的LCD driver分辨率没配置好造成的?比如设置的分辨率比实际LCD的分辨率偏大或者偏小了?
    还是说你的本身android的应用写的有问题,导致在这个屏幕的分辨率上没能够正常的显示?
  • 您好,LCD 的分辨率设置,是按照 LCD 硬件参数设置了,并没有偏大 ,分辨率为 320 * 480
    .width = 320,
    .height = 480,
    .hfp = 170,
    .hbp = 50,
    .hsw = 50,
    .vfp = 2,
    .vbp = 2,
    .vsw = 1,
    .invert_pxl_clk = 0,
    虚拟导航栏,在系统起来之后,只是在底部显示一大条黑边,并没有三个导航按键(还没有跑自己的 APP)
  • 我感觉像是android系统初始化的GUI分辨率设置的就有问题,因为你那里一直都是黑的。能找一下这个系统GUI的分辨率在哪里设么?没怎么玩过android,而且现在TI把Android已经交给第三方Adeneo来支持了,所以内部没啥资源可用,需要你耐心找一下。感觉把这个分辨率改大改小应该会有差异的。
  • 谢谢,圣诞节都这么努力工作 。现在发现,需要 对  /system/build.prop 的 ro.sf.lcd_density 进行修改,就
