硬件是TMS320C5535 eZdsp USB Kit,最近用来学习dsp,例程是audioframework。
现在尝试把memory model 改为huge时出错,设置方法参考了论坛里之前的帖子:
www.deyisupport.com/.../85945.aspx
并且根据帖子下面Ti工作人员的建议,把库文件 bios.a55L修改了,如下:
改完之后出现了69个错误,具体见下图:
根据提示,似乎是确实相应的数据类型,错位定位如下(在std.h文件中)
应该是Int这个类型没有定义。追踪了一下Int,发现已经在tistdtypes.h中定义过了:
而且在std.h文件中,已经包含过了“tistdtypes.h”文件。
我在工程中搜索了一下,没有发现定义过“STD_”,所以我觉得“tistdtypes.h”这个头文件已经被包含了,那么为什么还会有这样的错误提示呢??
另外还想请教一下,修改memory model的正确步骤是什么,都需要哪些设置?
