Other Parts Discussed in Thread: AM3352
你好~~我想将am3352的GPMC配置成Synchronous Multiple(burst)write/read的模式,在网上面只找到异步的模式的驱动,请问一下,需要怎么配置才能得到同步的模式??TI公司有没有相应比较官方驱动的模板 还是说驱动需要自己根据datasheet自己编写?
可以参考现有的程序流程,然后根据TRM来编写。
实际上改一两个寄存器配置就可以了
你好 谢谢你的回复,这个上面说的那个例程是:http://blog.chinaunix.net/uid-730738-id-3266709.html里面的,在网上看到了很多都是转载这篇的 。ti公司应该有关于am335x这个系列的gpmc接口比较官方的驱动例程?如果有能不能提供一下下载的地址 谢谢
