DM368优先级
请教在main里面同时开启了capture、display、encode、decode、write、loader、ctrl线程,请问优先级怎么设置,sched_get_priority_max(SCHED_FIFO) - 2这种,另外各个初始化等级initMask |= DISPLAYTHREADCREATED怎么设置,有什么注意事项。
  • Wu Peng,
    这是Linux的软件相关问题和芯片本身的关系不大,建议你可以到Linux的论坛上问问。
    你使用的是dvsdk软件对么?如果是,里面的采集demo不是很优化,例如采集后的数据不是直接去编码,而是要copy一份,如果你要做系统优化,建议尽量减少不比较的copy。
