视频前端读入地址0x81000000,做完二值化后存入地址0x82000000,然后视频后端从0x82000000读取视频显示,
为什么显示的时候图像能看到从上向下刷新的感觉,是算法太慢么?
还是怎么设置后端模式,能实现流畅显示处理后的图像(比如边缘检测后)?
你好,
建议使用ping pong buffer,不要在操作DDR的时候就直接显示这块区域。
vpfe_init( 0x81000000, 720, 480 );
vpbe_init( 0x82000000, 720, 480, ntsc_pal_mode);
while(1)
PictureSharpen(0x81000000,0x82000000);
主要代码是这样的,在处理完直接放入0x82000000然后直接显示,卡是不是因为中间锐化耗时多然后不能及时更新数据导致,不是的话该怎么改
