您好:
按照Application Design Guide和AVServer Design Guide ,编译出的AV_Server可执行文件不能执行,主要是没有说明书上提到的csl.ko和drv.ko的驱动模块。
我看到csl和drv文件夹下面都有kermod和usermod文件夹,但是编译的都是kermod下面的源文件,但是AV_Server使用的却是usermod下面的源文件,开发板是
DM365,。
你好,
默认编译应该都是没有问题的。而且编译的时候也会编译内核和module,把生成的module放到相应的文件系统的位置。你是否修改了文件系统?
你好:
我什么都没有改,我直接按照guide解压(上面并没有说要解压文件系统,后来我才意识到要解压),然后再ipnc下make sysall,还有就是这个既然是编译的kermod下面的函数,然后又把usermod的函数编译成模块,要是安装了这个模块,不是会造成函数的重复定义(我发现kermod和usermod里面的函数有一样的),谢谢!
