已知 clk_in 时钟是 50MHZ,我用的是 ti dsp c6455 。 这个芯片的主频为1GHZ。
1、请问 dsp上电之后cpu的工作频率是多少 是 50MHZ。(还没有设置PLL)?
2、是不是对所用dsp的外设操作(如sdram控制接口,EMIF)之前,都要首先进行PLL倍频呢?
3、如果第二问题回答为 是,那么 ti官方提供关于外设操作的 csl 的example 中对外设操作时,并没有首先设置PLL?难道默认cpu的工作频率是1GHZ吗?
1,上电复位后,默认进入Bypass mode,cpu的工作频率是clk_in。
2,不是,外设时钟由用户设置决定。
3,CSL中有专门的PLL API供用户使用。
