由于要用到TPS659037这个PMIC,但这个PMIC有两个版本,那个版本用得比较多呢?在采购方便性来说,那个更有优势呢?TI官网上只找到TPS6590376的参考电路,能否发个TPS6590377版本的参考电路?
参考:
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/490116/1770543?keyMatch=TPS6590377&tisearch=Search-EN-Everything
谢谢你的回复,但是我现在还是有个问题不懂,这两个芯片在运用上会有差别吗?例如要利用CPU的某些功能,就一定要用TPS6590376,而不能用TPS6590377,还是两者都可以用,只是输入电压不一样。
期待回复,谢谢!
请参考下面文档进行PMIC OTP ersion选择, 重点是将PMIC的电源轨和时序要求与processor对应起来。
http://www.ti.com/lit/ug/sliu011d/sliu011d.pdf
