hi:
还是关于之前触摸连点的问题,论坛上一直没有个可用的答案,目前我想到个方案,就是在触摸驱动中,当触发一次input_report_key(input_dev, BTN_TOUCH, 0)之后,禁用触摸中断,启动一个定时器,比如50ms,然后重新启用触摸中断,接着继续允许触摸行为。请问这个方式处理触摸连击是否可用?如果可用的话am335x的timer改怎么使用,有没有使用timer的范例。另外怎么看am335x的timer有没有在linux中被使用?因为要用的话,肯定是使用一个空的timer.谢谢。
