您好:
我想使用OpenMP,所以我希望App加载到mastercore核0上,然后需要多核的时候,再用其他核。但是在debug的时候,会跳出来一个配置选项,意思是要把App加载到哪个核上,我只勾选了core0,但是这样debug的时候就会显示core0是Suspended,但是替他核都是disconnected,所以我就不太清楚了,请问怎么把APP加载到一个核上,然后debug?
您好:
参考如下TI openMP document,另外openMP的问题建议发到e2e.ti.com
http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmp-dsp/index.html
https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/500452/1813378?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=openMP%20supports%20Mutex%20Priority#1813378
