TDA2x通过CCS6.2仿真调试多核程序Ipc_start()失败阻塞问题
请问一下,我在通过CCS6.2进行TDA2X的多核程序仿真调试时,程序会阻塞在Ipc_start()函数,这个函数里面会调用Ipc_attach()函数,此函数失败后会一直重复调用,导致线程阻塞,仿真无法正常执行。
我通过SEED-XDS560v2仿真器进行仿真,仿真时只添加了A15的vision_sdk_a15_0_debug.xa15fg文件,和IPU1_0的vision_sdk_ipu1_0_debug.xem4文件,VSDK版本是2.09,系统编译均为BIOS。
1.请问IPC核间通信在仿真时阻塞属于正常吗?PS:不仿真直接AppImage加载可正常运行
2.另外,我还发现CCS6.2仿真单步调试时,有些源文件无法添加Code Composer Studio Breakpoint,提示No code is associated with "XXXX" , in any loaded symbols,加载的文件都是debug编译版本的。
烦请答复以上两个问题,谢谢。
