DM368两分屏右屏绿色的问题
  我们公司使用了DM368的DVR方案,用4分屏时,图像稳定。用两分屏时,左边屏稳定。右边屏一直在闪,并且变绿色。    DVR方案中:   当系统是4D1,为全屏时,reszPrm的clkDivN设置为70,当为4分屏时,reszPrm的clkDivN设置为60。     请问这绿色与这个有关吗,如何解决这个问题。谢谢
  • 如果图像是绿色,说明原始数据有问题
  • 不是原始数据的问题
    成绿色 是时不时的, 不是一样时的。
    我从同样的4路sensor进来数据,一路全屏时没绿色,4分割的也没出现。同时,如果我是用右屏的4分之一和屏高,也就是面积也是4分割的面积,也没出现绿色。
    我看来看去,在怀疑reszPrm的clkDivN设置,试了试,没好转。
    再次请教
  • TI的技术支持呢?请出来解答一下。现在项目在处于CPU选型阶段,如果有这个问题而不能解决的话,就没办法用这个CPU了。
    急问啊
  • 我同意Tuff的意见。你能否在出问题的时候,把OSD video window窗口对于的DDR区域的内容保存下来,看一下是不是显示数据就有问题。如果是,就看缩放器输出是否正常。
  • 项目情况是这样的
    用5158输入4路
    每路经这样的流程 捕获 ->缩放->显示
                   ->编码->保存
    一个显示屏要这样的显示:
    第一种上下两分频:第3路在上面,第4路在下面;
    第二种左右两分频:第1路在左边,第2路在右边;
    这两种显示方式,除了第1路正常。其它三路时不时有点绿色出来。编码是没缩放前的编码,保存后,播放时没有绿色。
    我排查了一下:
    1.比如左右两分频时,第2路是在右边。正常比例是屏宽度的一半。我把它修改成屏宽度的4分之一,5分之一,均没问题。修改成3分之一就已经有问题了。
    2.左右两分频正常显示时,左边是没绿色的,右边有绿色。所以我作了一个实验。把第1路分别放到左右分频的右边,而第2路放到左边。这时,是左边有绿色,右边没有。
     再次作两次实验,把第1路分别放到上下分频的上边和下边,都没有绿色产生。也就是说第1路不管怎么放,都是正常的。
  • 项目情况是这样的
    用5158输入4路
                   ->编码->保存
    一个显示屏要这样的显示:
    我排查了一下:
  • 项目情况是这样的
    用5158输入4路
                   ->编码->保存
    一个显示屏要这样的显示:
    我排查了一下:
