dm368有一个field mode,是什么意思呢?为什么默认就是将数据分配给field0 和field1.难道默认就是两个field吗?假如我只有一个field会怎样?不太明白field的含义,哪位大神给解释下?
你好,
VPBE guide里面有详细介绍,在逐行输出和隔行输出上,field mode下display line是如何显示输出的。
4.4.2.4.2 Field Mode
看不懂那段啊,首先里边提到each field,一个field是指一个窗口还是一个什么东西。第一段里说field模式时提供一个single display field,然后第二段又是each field。然后图标里也是field0和field1. 这个field和window到底啥关系。好混乱。我逐词翻译过来还是看不太明白。能否帮忙解释下
