工程直接加入C55XXCSL_LP.lib 而不关联C55XXCSL_LP 工程,出现Warning。怎样解决?谢谢
C:\ti\c55_lp\c55_csl_3.07\ccs_v6.x_examples\uart\CSL_UART_dmaExample
1、将工程Properties->CCS Build-> Dependencies  中的C55XXCSL_LP 去掉。
2、将C55XXCSL_LP.lib 加入到CSL_UART_dmaExample 工程中。
编译会有Warning:
Referenced project 'C55XXCSL_LP' does not exist in the workspace. Project 'CSL_UART_dmaExample' may not build as expected.
这样用,应该没有问题吧!
怎样消除这个Warning!
