tms320c5517 uart使用fifo 中断类型如何设置?
Expert 2137 points
尊敬的工程师您们好:
         我最近在使用dsp --tms320c5517,我由于要使用uart的tx—dma 发送,所以我把串口的模式配置成了CSL_UART_FIFO_DMA1_ENABLE_TRIG01,设置中断触发电平是1个字节,串口中断的类型选择的是:
UART_eventEnable(hUart, CSL_UART_RECVOR_REG_DATA_INTERRUPT); //串口接收中断打开
就是接收器数据可用和字符超时就中断.
我在使用的过程发现我串口中断一次来10个字节,而串口中断在处理的过程中,其他的高优先级中断也在处理占用时间,我发现uart fifo 没有将数据缓存下来,然后没一个字节再进一次串口中断,是不是我的串口中断的类型设置错了?
还有第二次发送10个字节,第三次再发送,串口中断都不响应了?
