DP83867驱动程序及DELAY使能调试方法
在使用DP83867芯片进行1000M以太网通信中,采用ping时,100字节以下正常,100字节以上发生严重丢包现象,引起以太网无法通信问题。多方面了解,需要对DP83867进行DELAY使能调试,在规格书上已经找到寄存器修改方案,但是在ARM系统中不知道如何进行。与ARM芯片厂家的技术交流,反馈意见是采用了TI公司的DP83867驱动程序,如何进行需要TI的技术支持。针对以上问题,望TI公司给予技术支持,一是ping100字节以上时,严重丢包问题;二是DP83867芯片的DELAY使能调试方法,谢谢
