查看数据手册,如下图
图1:
图2:
图1中的the highest numbered interrupt 是指图2中ARM Cortex-A8 Interrupts表格列举的Int Number吗?
有两个概念不要混了,一个是中断的优先级设置,一个是时间的中断事件号。
中断优先级的设置前面已经提到了,优先级高的会先行执行。这种情况下,和你的中断事件号没啥关系。两个事件,如果中断优先级不一样,都会先走高的那个。
只是在中断优先级是一致的情况下,才会去考虑当前的编号。
