请教:6657是否必须外接flash存储器存储程序?
有两个问题请教板上各位大牛,谢谢了。
1、6657芯片中是不是没有程序存储器,是不是必须要外接flash才能存入程序?
2、如果使用外接的flash程序存储器,如何从外部设备启动呢?有没有这样的例程或者手册可以供我参考?我想外接一个flash存储器(通过SPI或者EMIF外接)作为程序存储器,谢谢!
  • 1. c6657没有片上flash,如果你要把程序放在非易失性memory的话,需要外接flash。还有其他boot mode不需要外挂flash,具体请看bootloader手册。
    http://www.ti.com/lit/ug/sprugy5c/sprugy5c.pdf
    2. 请参考下面的例子。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ#Direct_Boot_Examples_.28without_IBL.29
  • 你好,c6748也没有片上flash吗?
    你上面提到的其他的boot mode不需要外挂flash,是什么意思呢?
