关于6657使用SPI连接的NOR启动的问题
您好, 1,DSP的程序可以存到SPI的NOR flash中启动吗?如果可以的话,DSP开机是怎么把程序读入dsp内部的呢?此时,DSP里是没有程序的。 2,SPI的NOR flash内的程序应该怎么写入?通过DSP写入嘛? 3,能用JTAG在线仿真SPI的NOR flash嘛?读取NOR里的信息。 谢谢!
  • 1. 可以存到SPI nor flash。 DSP芯片出厂前在片上ROM里固化了Bootloader,这个bootloader会根据不同的boot mode去加载程序。
    2. 通过在DSP上运行SPI nor flash烧写程序烧到SPI nor flash.
    3. 可以,nor flash是可以读写的。
  • 谢谢你的回答。再多问一句,能否用DSP的仿真器烧到spi的nor flash 里面去?在ccs的哪里烧写呢?刚找了 没有找到。原来我们用的是28335系列的dsp,6657能不能像28335那样,只用JTAG的五根针烧写呢? 再次感谢
    Shine Zhang 说:
    1. 可以存到SPI nor flash。 DSP芯片出厂前在片�ROM里固化了Bootloader,这个bootloader会根据不同的boot mode去加载程序。
    Shine Zhang 说:
    Shine Zhang 说:
  • c6657跟C2000不一样,片上不带Flash,所以CCS里没有对应的烧写工具。需要用户根据外接flash的烧写指令来自己编写烧写代码。
