有关c5515的CSL编译问题
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
各位工程师您好:
        我在编译C5515的芯片支持库CSL中程序时出现如下的的错误Description Resource Path Location Type
Build-configuration 'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C5500.Debug.1599296540' does not exist in the referenced project 'C55XXCSL_LP'. Use the 'Properties > Build > Dependencies' page to select an existing build-configuration. CSL_MMCSD_SdCardExample_Out  CSL_MMCSD_SdCardExample_Out Problems。
     对于'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C5500.Debug.1599296540' 这一提示不是很理解,网上也没有找到解决方案,请问各位工程师这个问题该如何解决
  • 看一下是不是bios版本和CCS不匹配。请参考下面的链接。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Steps_to_install_BIOS/DSP_in_CCS6_and_Run_C55xx_CSL_examples
  • 您好:
           我用的是CCS v6,一开始的bios版本为bios_5_42_01_09,然后我又试了几种分别为bios_5_41_12_40、bios_5_41_13_42、
         bios_5_33_06、bios_5_42_02_10。还是出现上面的错误提示。CSL版本为CSL_3.08。请问应该导入那个版本的bios。
