我新建一个 BIOS工程,配置了一个 .cfg文件,
打开后,会有图形化界面,
Outline 输出有操作选择
Avalilable Products 有输出菜单选择
但是,我导入之前的要给项目,其中也有一个 .cfg文件,
打开后,即使点击 Open With XGCONF ,也是直接 文本编辑界面,(内容 确实是配置文件格式,可能自动生成后,经过稍许修改)
Outline 输出:An outline is not avalilable.
Avalilable Products 输出 : This view is currently empty because there is no RTSC Configuration File open.
请问,改如何操作,才能够 看到 图形化的显示界面?
另外,这个工程中有2个文件类型不清楚:
1、有一个 .ccxml.launch 文件 , .ccxml 知道,但是后面多出来.launch,?
2、有几个 .json文件,不清楚做什么用?
请指教!
