最近在做一个项目,目前遇到的问题是需要TMS320C6713处理外部输入的大量数据,一次可能4-5万个数据,或者30-40万个数据,想到的问题是:
1.这么多数据放在哪?我觉得C6713片上的L2RAM可能不够,因为还得处理数据(比如fft),而C6713片上没有flash。
2.片外有SDRAM,可是如果把数据放到SDRAM里,是不是在处理过程中还得搬数据?
3.如果我把这些数据放到一个单独的段里,然后把这个段放到外部存储器如SDRAM里,只是修改cmd文件,这种方法是否可行(程序能否正常运行?)
之前在网上好像看到有人用6713处理图像的,我对这方面并不了解,但我感觉一幅图像的数据点数应该比较多,那么6713是如何处理的?是不是可以给个思路借鉴一下。
恳请各位指点迷津!
