用DM642做视频处理。视频显示出现断层样式的拖影。
基本流程为:图像采集->图像处理->图像显示。直接调用的fvid来进行视频的采集和显示。
但是,在显示的过程中,会不定时的出现断层样式的拖影。比如,视频的下半部是好的,但是上半部对运行目标会出现很严重的拖影现象。
这个问题会不定时的出现,出现的时候从视频的上部一点一点的出现。最后覆盖至整个画面。然后视频回复正常,一段时间之后继续重复上述过程。
有人说这个是视频的采集和输出不同步造成的。请问是不是这样。有没有解决办法??
回答我自己的问题。 这个问题我已经解决了。方法有两种,一种是增加display线程的优先级。但这样会造成OSD功能的拖影。
一种是改变了视频输入驱动的同步模式,在ti提供的驱动中没有选择嵌入式同步,选择了另外一个,应该是外部同步,这个问题就消失了。
