在D:\wkSpace\Proj_816x\DVRRDK_ZESLY\dvr_rdk\mcfw\src_bios6\links_common新写了个link,
分离两路XGA数据,数据格式是两XGA交替输出,基于dup修改,写好了新Link的tsk.c文件
然后在system_linkId.h添加新的Link id 号,完成之后system_m3vpss.c的System_initLinks()中添加了
新deMuxlink_Init()初始化,
完了在应用程序中没有创建该Link,但是执行采集显示输出时,好像没有图像了,
完了把system_m3vpss.c的System_initLinks()中添加的新deMuxlink_Init()注释掉,
一切正常,不知道这是什么原因,
还有其他地方也要修改么,
还是定义的ID好不对呢?
======回复=============
对于一个Link是否有正确的设置好previous link和Next link变量?
我没有使用新的link,没有在rdk里边调用
