多核通信 我把IPC_LOCAL中断对应到12号和屏蔽中断 然后在,asm文件中把IPC的中断服务程序IPC_ISR对应到 第12个VEC_DUMMY,编译出错
如题多核通信 我把IPC_LOCAL中断对应到12号和屏蔽中断 :
gpCGEM_regs->INTMUX3|=(CSL_GEM_IPC_LOCAL<<CSL_CGEM_INTMUX3_INTSEL12_SHIFT)
然后在,asm文件中把IPC的中断服务程序IPC_ISR对应到 第12个VEC_DUMMY:
.ref  IPC_ISR
VEC_DUMMY    IPC_ISR()
然后编译出错,错误在VEC_DUMMY    IPC_ISR()这一行,说变量找不到
但是把这个  中断屏蔽了 VEC_DUMMY   ; IPC_ISR() 以后再编译,就没有错误了
请问哪个大神知道这是怎么一回事?
难道不需要把中断和中断服务程序对应起来吗?
