Static Scaling与 Dynamic Scaling的区别
您好,有两个问题请教
(1) Dynamic Scaling和Static Scaling的适用场合是什么?
(2)对于一个输入是随机的,如果用Static Scaling那么每个Stages 的参数依据什么设置,怎么设置才不会出现溢出呢?
  • 如果对于输入的数据幅度范围已知,可以使用静态因子,否则则建议使用动态因子提高性能;
    至于如何设置不会溢出,则需要根据输入数据的幅度范围,及计算过程中使用的定点bit数来确定,一般如果随机的数的话建议使用动态调整。
