tvp5158配置蓝场blue screen 输出模式
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
目的:tvp5158芯片自动判断是否接入cvbs,如果连接则正常显示图像,如果没接摄像头,则输出蓝场。
尝试:
1、寄存器a9 写入0x48,强制输出蓝场,在插入摄像头时候是可以输出蓝场的,但是拔掉摄像头,则无数据输出(不显示蓝场);
2、寄存器a9写入0x44,检测lost lock时,输出蓝场,我理解当拔掉摄像头,会产生lost lock信号,状态寄存器00h 的4th bit 被置为1,但仍然没有蓝场输出。
当然,上诉的需要配置寄存器90,91,92,93为blue screen输出。
请问,是否我没有配置完整,或者丢失了某些寄存器的配置了呢?
期待得到回答,谢谢。
