您好,Ti的专家:
有关C6657的SPI boot的问题想请教一下,现在cmd里面没有DDR3段的boot已经实现,现在想实现带DDR3段的boot,在论坛看了一些帖子,没怎么搞懂参数表头里面的配置, 参考过tiboot.h;wiki里面下载的SPIboot_with_DDR_UserGuide.docx文档,看的不是很懂,因为我是自己的板子,需要自己修改参数,问题:
- 想请问一下如下红色标记的16个字节具体代表什么意思?
- 这个表头里面没有修Level,能确保数据的正确性么?
//6657DDR3 boot参数表头配置
00 00 00 70 //ddr 表头字节数 7*16+4+4 = 120字节
00 8F FD 20 // where to load ddr table to L2 load地址 注:6657没有文档说明
02 42 80 F5 // config select 找不到/* Bit map defining which registers to set */
00 00 00 00 //
00 00 00 10 //
00 00 00 01 //
61 23 BD 5A // sd ram config get
00 00 00 00 // sd ram config2 dont care
00 00 51 61 // sdram fresh cntrl get
11 13 78 3C // sdram timing 1 保留
30 4F 55 23 // sdram timing 2 get
55 95 06 AF // sdram timing 3 get
00 00 00 00 // lpDdrNvmTiming dont care
00 00 00 00 // powerManageCtl dont care
00 00 00 00 // iODFTTestLogic dont care
00 01 00 00 // perform count config get dont care
00 00 00 00 // performCountMstRegSel dont care
00 00 00 00 // readIdleCtl dont care
00 00 00 00 // sysVbusmIntEnSet dont care
70 07 32 14 // sdramout imped Calcfg 找不到 dont care
00 00 00 00 // tempAlterCfg dont care
00 10 01 0D // ddr phy control 1 保留
00 00 00 00 // ddrPhyCtl2 dont care
00 00 00 00 // priClassSvceMap dont care
00 00 00 00 // mstId2ClsSvce1Map dont care
00 00 00 00 // mstId2ClsSvce2Map dont care
10 00 00 00 // ecc cntrl 保留 dont care
00 00 00 00 // ecc range1 dont care
00 00 00 00 // ecc range2 dont care
00 00 03 05 // rdWrtExcThresh 保留 dont care
