TMS320VC549PGE-100 芯片HPI Memory 的0x17F0 寄存器写0xaa55 的次数
各位TI 工程师大牛们,
目前在单板上从2008年一直大量用到了 TMS320VC549PGE-100 这颗芯片,在今年5,6月份集中爆发了DSP_LOAD_Fail 的告警(共14pcs)。
告警机制:即主机通过DSP 的HPI 口往Memory  为0x17F0的寄存器中每隔1秒 写0xaa55 ,然后回读是否为0x55aa ,若不是则重新加载DSP ,若加载不成功,则告DSP_LOAD_Fail警,以此判断 HPI 口通信是否正常或DSP 有异常。
主前主机的机制是在单板运行过程中一直是每隔1秒往里面写,从2008年到现在,差不多写了15亿次,想问一下,这颗芯片是否能承受这么多次的写入操作?上限是多少?告警是否跟这个有关?
