我使用的是TMS320C6678,编译器是ccsv5.4,没有用SYS/BIOS,核间中断是TI提供的API函数,单独进行八核的核间通信通过了,加入到与上位机进行发送数据的大程序中,核0与核1进行通信。
问题是:在设置的网络初始化参数之后进行核间通信,加断点调试时发现,经过核间通信后,前面设置的参数都变了,所以导致后面网络传输异常。
如何保证前面设置的参数不变?是不是应该做cache一致性
