C6748 UART 服务函数中 中断源ID为0问题
系统中存在3个中断服务函数,其中UART 中断配置为self,优先级为12;还有GPIO中断优先级为8,配置为ALL;
在中断服务函数中:以中断方式接受数据,可以正常接受数据;以非中断、阻塞的方式发送数据;
为什么会在中断里面  u32int_id = UARTIntStatus(SOC_UART_1_REGS);的数值会出现  0 的情况呢?????
中断处理代码为:
void UARTISR ()
    GR_U32 u32int_id = 0;
    GR_U32 u32fifo_status = 0;
    // 确定中断源
    // 发送中断
    if (UART_INTID_TX_EMPTY == u32int_id)
        if (DalUartSendBusy(UART1))
     // 接收中断
    else if (UART_INTID_RX_DATA == u32int_id)
   else
Printf(":%d:\r\n",u32int_id);
  • 在任务中,发送数据前,置位标志位1,填好第一包使能发送中断,后续发送在中断中处理,中断发送结束后,置位标志位为0,并关闭发送中断;
    在中断中接受数据,接受完一帧数据后,发送给任务处理;
    在发送数据的同时,下发数据,会出现不进入中断的情况:
    任务实现代码如下:
    while (tUart1Buf.s32SendStatus)
            DalOsTaskSleep(1);
        if (u16DataLen > 0)
            tUart1Buf.s32SendStatus = 1;
            tUart1Buf.u32SendBufLen = u16DataLen;
            tUart1Buf.u32SendBufPos = 0;
            memcpy(tUart1Buf.u8SendBuf,pu8Data,u16DataLen);
            //tUart1Buf.s32SendStatus = 1;
            UARTIntDisable(SOC_UART_1_REGS, UART_INT_TX_EMPTY);
            u16Count = 0;
                while ((tUart1Buf.u32SendBufPos < tUart1Buf.u32SendBufLen) && (u16Count < 16))
                    HWREG(SOC_UART_1_REGS + UART_THR) = tUart1Buf.u8SendBuf[tUart1Buf.u32SendBufPos];
                    tUart1Buf.u32SendBufPos++;
                    u16Count++;
            UARTIntEnable(SOC_UART_1_REGS, UART_INT_TX_EMPTY);
            DalOsTaskSleep(1);
    中断处理代码为:
    void UARTISR ()
        GR_U8 u8CharData = 0;//收到的1字节数据
        GR_U32 u32SerialData= 0;
        GR_U16 u16Class = 0,u16Type = 0;
        GR_U16 u16PutCharCount = 0, u32Temp;
        // 确定中断源
        //IntEventClear(SYS_INT_UART1_INT);
        // 发送中断
                while ((tUart1Buf.u32SendBufPos < tUart1Buf.u32SendBufLen) && (u16PutCharCount < 16))
                    u16PutCharCount++;
                if (tUart1Buf.u32SendBufPos == tUart1Buf.u32SendBufLen)
                    tUart1Buf.u32SendBufLen = 0;
                    tUart1Buf.s32SendStatus = 0;
                    //UARTIntDisable(SOC_UART_1_REGS, UART_INT_TX_EMPTY);
        // 接收中断
            u32fifo_status = DalUartReadBusy(UART_PORT);
            vCommPortTimersEnable();
            while (u32fifo_status)
               //接收串口数据,放到全局缓冲区中
                DalUartCharGet(UART_PORT, (GR_S8 *)&u8CharData, 0);
       //  拷贝至全局数组中
        // 接收错误
        if (UART_INTID_RX_LINE_STAT == u32int_id)
            GRPrintf(":%d:\r\n",u32int_id);
            u32Temp = UARTRxErrorGet(SOC_UART_1_REGS);
            while(u32Temp)
                while(DalUartReadBusy(UART_PORT))
                    // RBR 读一个字节
                    UARTCharGetNonBlocking(SOC_UART_1_REGS);
        else if ((UART_INTID_RX_LINE_STAT != u32int_id)
                && (UART_INTID_RX_DATA != u32int_id)
                && (UART_INTID_TX_EMPTY != u32int_id))
            u32int_id = u32int_id;
            //GRPrintf(":%d:\r\n",u32int_id);
  • Shine Zhang 大神给个答复
  • UART不是全双工的么,可以同时收发啊
