两路分辨率均是1920*1080的,即没有进行缩放处理,理论上来说,两路是完全一样的数据,例如,将IPIPE_SRC_HPS(起始读取列位置),向右移动几列之后,两路流都有蓝色竖线,蓝色竖线出现是读取数据的起始位置偏移造成。
现在的问题是,两路流数据不一致,运行一段时间出现,怀疑是同步时钟偏移,不知道该查哪里的问题?还请多多指教
1080p的两路要求是不一样的,要求是这两路一路带OSD,一路不带OSD。如果用1080直接dup成的两路是完全一样的,不符合要求啊?
我们的做法是1080先dup为两路,其中一路做scalar,输出为子码流(720p).
另外一路使用RSZ为两路1080的(rszA和rszB)。
然后rszA带OSD, rszB不带OSD。
Jiran,
如果去掉720P这路缩放编码,是否还有同样的问题?
如果没有,我还是怀疑是峰值DDR带宽不够的问题。你可以参考下面论坛的方法,调整一下,看是否有改善。
