dvrrdk 1080p编码问题
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002
dvrrdk3.0上测试dm8168EVM+DaughterCard。
这个demo里面预览1080p是正常工作的。
现在,但是没有编码。跟踪这些links的流程。发现m3vpss上DUP1的线程DupLink_tskMain()里面无法获取到数据,
而DUP0的DupLink_tskMain()线程里面会不停收到SYSTEM_CMD_NEW_DATA消息,所以预览正常。
问题应该出在capture这个link的配置上,capture配置如下:
    capturePrm.outQueParams[0].nextLink = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[0];
    capturePrm.outQueParams[1].nextLink = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[1];
    pCaptureOutPrm                      = &pCaptureInstPrm->outParams[0];
    配置pCaptureOutPrm,代码略
    pCaptureOutPrm                      = &pCaptureInstPrm->outParams[1];
调试方式:在DupLink_getFullFrames(), DupLink_putEmptyFrames(), DupLink_tskMain(),
          CaptureLink_tskRun(), CaptureLink_drvProcessData(),  ...里面打印出各个线程id,link id等
不知哪里出现的问题?
  • 请问
    - 跑的是那个demo?
    - 有没有更改过RDK代码?
    - 能否贴个log?从上电开始的。
  • 贴上配置代码multichhd_vcap_venc_vdis.c,供参考,基本上没有自行修改过RDK代码
     * Copyright (c) 2009 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/      *
     *                        ALL RIGHTS RESERVED                                  *
                                              Capture (4CH 1080p30 422)
                                                   DUP0      DUP1
                                                   | +----[----+  |                      MERGE1
                                                   | +----+  MERGE0                        |
                                                   | |          +----- SC5 ------+         |
                                                   | |             (4CH D1 422)  |        SC5
                                               +---+ +--------+                  |     (4CH 422) (MJPEG)
                                             DEIH (BP-Mode)  DEI (BP-Mode)       |         |
                                  2CH 1080p30 | |            | | 2CH 1080p30     |  |
                                   |          +-------[--+            |         MERGE2
                                   |   (DEI-SC2 422)  +--+            |          |  |
                                   |          |          |       (VIP-SC4 420)   |  |
                              (DEI-SC1 422)   |   (VIP-SC3 420)       |          NSF
                                   |          |          |            |           |(4CH D1 420) + 4Ch MJEPG
                                      MERGE3                 |       +--------+  |
                                       DUP2------------------+               | |  |
        +--<<<processLink>>>--- IPC Frames Out (M3)          |               | |  |
        |                               |                    |               MERGE4
        |                       IPC Frames IN (A8)           |                 |
      FramesInDSP                       |                    |                 |
        |                       IPC Frames Out (A8)          |              IPC OUT(M3)----<<<processLink>>>---FramesInDSP--+
     ALG LINK                           |                    |                 |                                            |
     <OSD SCD Algs>             IPC Frames IN (M3)           |              IPC IN(M3)                                      |
                                        |              On-Chip HDMI            |                                            |
                                  OFF-Chip HDMI          1080p60      Encode (4CH 1080p30 + 4CH D1)                      ALG_LINK
                                     1080p60          (1-Ch 1-Window)          |                                       <OSD, SCD Algs>
                                 (1-Ch 1-Window)                          IPC Bits OUT (M3)
        IPC Bits IN (A8)
    (BP-Mode) --> Bypass Mode
    #define ENABLE_ENCODE_201212
    #define dpline()        do {        \
                printf("run at %s:%d***************************\n", __func__, __LINE__);    \
        } while(0)
    #include "multich_common.h"
    #include "mcfw/interfaces/link_api/system_tiler.h"
    #define     NUM_CAPTURE_DEVICES     (4)
     * Externs
    static UInt8 SCDChannelMonitor[4] = {4, 5, 6, 7};
    //#define TWOOSD_INSTANCE
    typedef struct {
        UInt32 mergeId[5];
        UInt32 dupId[3];
        UInt32 ipcOutVpssId;
        UInt32 ipcInVideoId;
        UInt32 ipcFrameOutVpssId[2];
        UInt32 ipcFramesInDspId[2];
    } MultiChHd_VcapVencVdisObj;
    MultiChHd_VcapVencVdisObj gMultiChHd_VcapVencVdisObj;
     * Use case code
    // 就是更新通道号和IVAHD(HDVICP)的映射关系,比如IVAHD0处理通道0~4,IVAHD1处理通道5~8等等
    static SystemVideo_Ivahd2ChMap_Tbl systemVid_encDecIvaChMapTbl =
        .isPopulated = 1,
        .ivaMap[0] =
            .EncNumCh  = 2,
            .EncChList = {0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0},
            .DecNumCh  = 0,
            .DecChList = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
        .ivaMap[1] =
            .EncNumCh  = 2,
            .EncChList = {1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0},
            .DecNumCh  = 0,
        .ivaMap[2] =
            .EncNumCh  = 8,
            .EncChList = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0},
            .DecNumCh  = 0,
    Void MultiChHd_createVcapVencVdis()
        CaptureLink_CreateParams        capturePrm;
        DeiLink_CreateParams            deiPrm[MAX_DEI_LINK];
        //MergeLink_CreateParams          mergePrm[5];
        DupLink_CreateParams            dupPrm[3];
        //SclrLink_CreateParams           sclrPrm[2];
        DisplayLink_CreateParams        displayPrm[2];
        //NsfLink_CreateParams            nsfPrm[2];
        IpcLink_CreateParams            ipcOutVpssPrm;
        IpcLink_CreateParams            ipcInVideoPrm;
        EncLink_CreateParams            encPrm;
        IpcBitsOutLinkRTOS_CreateParams ipcBitsOutVideoPrm;
        IpcBitsInLinkHLOS_CreateParams  ipcBitsInHostPrm[2];
        //IpcFramesOutLinkRTOS_CreateParams  ipcFramesOutVpssToHostPrm;
        //IpcFramesInLinkHLOS_CreateParams   ipcFramesInHostPrm;
        //IpcFramesOutLinkHLOS_CreateParams  ipcFramesOutHostPrm;
        //IpcFramesInLinkRTOS_CreateParams   ipcFramesInVpssFromHostPrm;
        //IpcFramesInLinkRTOS_CreateParams  ipcFramesInDspPrm[2];
        //IpcFramesOutLinkRTOS_CreateParams  ipcFramesOutVpssPrm[2];
        //AlgLink_CreateParams                dspAlgPrm[2];
        //IpcBitsOutLinkRTOS_CreateParams   ipcBitsOutDspPrm;
        UInt32 ipcBitsOutDSPId;
        System_LinkInfo framesProducerLinkInfo;
        CaptureLink_VipInstParams *pCaptureInstPrm;
        CaptureLink_OutParams     *pCaptureOutPrm;
        UInt32 vipInstId, i, j;
        VCAP_VIDDEC_PARAMS_S vidDecVideoModeArgs[NUM_CAPTURE_DEVICES];
        UInt32 numSubChains;
        Bool   enableOsdAlgLink = gVsysModuleContext.vsysConfig.enableOsd;
        Bool   enableScdAlgLink = gVsysModuleContext.vsysConfig.enableScd;
        Bool   enableOsdAlgLinkA8Path = FALSE;
        Bool   enableScdAlgLinkA8Path = FALSE;
        Bool   enableTiler;
        Uint32 noOfDSPAlgo = 2;
        if(enableOsdAlgLink == FALSE)
        if(enableScdAlgLink == FALSE)
        if((enableOsdAlgLinkA8Path == FALSE) && (enableScdAlgLinkA8Path == FALSE))
            noOfDSPAlgo = 1;
        MULTICH_INIT_STRUCT(IpcLink_CreateParams           ,ipcOutVpssPrm);
        MULTICH_INIT_STRUCT(IpcLink_CreateParams           ,ipcInVideoPrm);
        MULTICH_INIT_STRUCT(IpcBitsOutLinkRTOS_CreateParams,ipcBitsOutVideoPrm);
        MULTICH_INIT_STRUCT(IpcBitsInLinkHLOS_CreateParams ,ipcBitsInHostPrm[0]);
        MULTICH_INIT_STRUCT(EncLink_CreateParams, encPrm);
        for (i = 0; i < 2;i++)
            MULTICH_INIT_STRUCT(DisplayLink_CreateParams ,displayPrm[i]);
        MultiCh_detectBoard();
        dpline();
        System_linkControl(
            SYSTEM_LINK_ID_M3VPSS,
            SYSTEM_M3VPSS_CMD_RESET_VIDEO_DEVICES,
            NULL,
            0,
            TRUE
        dpline();
        /* Disable tiler allocator for this usecase
         * for that tiler memory can be reused for
         * non-tiled allocation
        SystemTiler_disableAllocator();
        dpline();
        System_linkControl(
            SYSTEM_LINK_ID_M3VIDEO,
            SYSTEM_COMMON_CMD_SET_CH2IVAHD_MAP_TBL,
            &systemVid_encDecIvaChMapTbl,
            sizeof(SystemVideo_Ivahd2ChMap_Tbl),
            TRUE
        dpline();
        enableTiler                     = FALSE;
        numSubChains                    = 1;
        gVcapModuleContext.captureId    = SYSTEM_LINK_ID_CAPTURE;
        //gVcapModuleContext.deiId[0]     = SYSTEM_LINK_ID_DEI_0;
        //gVcapModuleContext.deiId[1]     = SYSTEM_LINK_ID_DEI_1;
        //gVcapModuleContext.sclrId[0]       = SYSTEM_LINK_ID_SCLR_INST_0;
        //gVcapModuleContext.sclrId[1]       = SYSTEM_LINK_ID_SCLR_INST_1;
        //gVcapModuleContext.nsfId[0]        = SYSTEM_LINK_ID_NSF_0;
        //gVdisModuleContext.swMsId[0]    = SYSTEM_LINK_ID_INVALID;
        gVdisModuleContext.displayId[0] = SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0; // ON CHIP HDMI
        //gVdisModuleContext.displayId[1] = SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1; /* OFF CHIP HDMI */
        gVencModuleContext.encId            = SYSTEM_LINK_ID_VENC_0;
        //if(enableScdAlgLink)
        //   gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId   = SYSTEM_HOST_LINK_ID_IPC_BITS_IN_1;
        //else
           gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId   = SYSTEM_HOST_LINK_ID_IPC_BITS_IN_0;
        gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId = SYSTEM_VIDEO_LINK_ID_IPC_BITS_OUT_0;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.mergeId[0]        = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MERGE_0;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.mergeId[1]        = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MERGE_1;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.mergeId[2]        = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MERGE_2;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.mergeId[3]        = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MERGE_3;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.mergeId[4]        = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_MERGE_4;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[0]          = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_DUP_0;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[1]          = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_DUP_1;
        //gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[2]          = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_DUP_2;
            //gVcapModuleContext.ipcFramesOutVpssToHostId  = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_IPC_FRAMES_OUT_1;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcOutVpssId      = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_IPC_OUT_M3_0;
        gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcInVideoId      = SYSTEM_VIDEO_LINK_ID_IPC_IN_M3_0;
        //gVcapModuleContext.ipcFramesInHostId         = SYSTEM_HOST_LINK_ID_IPC_FRAMES_IN_0;
        //gVdisModuleContext.ipcFramesOutHostId        = SYSTEM_HOST_LINK_ID_IPC_FRAMES_OUT_0;
        //gVdisModuleContext.ipcFramesInVpssFromHostId = SYSTEM_VPSS_LINK_ID_IPC_FRAMES_IN_0;
        dpline();
        CaptureLink_CreateParams_Init(&capturePrm);
        dpline();
        capturePrm.numVipInst               = 1; /* Need to change based on actual HD video decoder */
        capturePrm.tilerEnable              = FALSE;
        capturePrm.fakeHdMode               = TRUE;
        capturePrm.enableSdCrop             = FALSE;
        capturePrm.doCropInCapture          = FALSE;
        capturePrm.maxBlindAreasPerCh       = 4;
        for(vipInstId=0; vipInstId<capturePrm.numVipInst; vipInstId++)
            pCaptureInstPrm                     = &capturePrm.vipInst[vipInstId];
            pCaptureInstPrm->vipInstId          = (SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA+vipInstId)%SYSTEM_CAPTURE_INST_MAX; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureInstPrm->videoDecoderId     = SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_TVP7002_DRV; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureInstPrm->inDataFormat       = SYSTEM_DF_YUV422P;
            pCaptureInstPrm->standard           = SYSTEM_STD_1080P_60; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureInstPrm->numOutput          = 1; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->dataFormat          = SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV;//SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
            pCaptureOutPrm->scEnable            = FALSE; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->scOutWidth          = 0; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->scOutHeight         = 0; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->outQueId            = 0;
    #if 1
        /* Second stream */
            pCaptureOutPrm->dataFormat          = SYSTEM_DF_YUV420SP_VU;//SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
            pCaptureOutPrm->scOutWidth          = 1920; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->scOutHeight         = 1080; /* Need to change based on actual HD video decoder */
            pCaptureOutPrm->outQueId            = 1;
    #endif
            if (vipInstId >= numSubChains)
            else
        for(i = 0; i < NUM_CAPTURE_DEVICES; i++)
            vidDecVideoModeArgs[i].videoIfMode        = DEVICE_CAPT_VIDEO_IF_MODE_16BIT;
            vidDecVideoModeArgs[i].videoDataFormat    = SYSTEM_DF_YUV422P;
            vidDecVideoModeArgs[i].standard           = SYSTEM_STD_1080P_60;
            vidDecVideoModeArgs[i].videoCaptureMode   =
                        DEVICE_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_EMBEDDED_SYNC;
            vidDecVideoModeArgs[i].videoSystem        =
                                          DEVICE_VIDEO_DECODER_VIDEO_SYSTEM_AUTO_DETECT;
            vidDecVideoModeArgs[i].videoCropEnable    = FALSE;
            vidDecVideoModeArgs[i].videoAutoDetectTimeout = -1;
        dpline();
        Vcap_configVideoDecoder(vidDecVideoModeArgs, NUM_CAPTURE_DEVICES);
        dpline();
        dupPrm[0].inQueParams.prevLinkId        = gVcapModuleContext.captureId;
        dupPrm[0].inQueParams.prevLinkQueId     = 0;
        dupPrm[0].numOutQue                     = 1;
    #ifdef ENABLE_ENCODE_201212
        //dupPrm[0].outQueParams[0].nextLink      = gVcapModuleContext.deiId[0];
        dupPrm[0].outQueParams[0].nextLink      = SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0;
    #endif
        dupPrm[0].notifyNextLink                = TRUE;
        dupPrm[1].inQueParams.prevLinkId        = gVcapModuleContext.captureId;
        dupPrm[1].inQueParams.prevLinkQueId     = 1;
        dupPrm[1].numOutQue                     = 1;
        //dupPrm[1].outQueParams[0].nextLink      = gVcapModuleContext.deiId[1];
        dupPrm[1].outQueParams[0].nextLink      = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcOutVpssId;
        dupPrm[1].notifyNextLink                = TRUE;
        dpline();
    #if 0
            i = 0;
            Int32 chId;
            DeiLink_CreateParams_Init(&deiPrm[i]);
            deiPrm[i].inQueParams.prevLinkId                           = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[i];
            deiPrm[i].inQueParams.prevLinkQueId                        = 0;
            /* Set non default DEI Frame Rate */
            deiPrm[i].inputFrameRate[DEI_LINK_OUT_QUE_DEI_SC]       = 30;
            deiPrm[i].outputFrameRate[DEI_LINK_OUT_QUE_DEI_SC]      = 30;
            deiPrm[i].inputFrameRate[DEI_LINK_OUT_QUE_VIP_SC]       = 30;
            deiPrm[i].outputFrameRate[DEI_LINK_OUT_QUE_VIP_SC]      = 30;
            deiPrm[i].comprEnable                                   = FALSE;
            deiPrm[i].setVipScYuv422Format                          = FALSE;
            deiPrm[i].enableDeiForceBypass                          = TRUE;
            deiPrm[i].enableLineSkipSc                              = FALSE;
            deiPrm[i].outQueParams[DEI_LINK_OUT_QUE_DEI_SC].nextLink= SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0;
            i = 1;
            Int32 chId;
            deiPrm[i].outQueParams[DEI_LINK_OUT_QUE_DEI_SC].nextLink= gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcOutVpssId;
    #endif
        //displayPrm[0].inQueParams[0].prevLinkId        = gVcapModuleContext.deiId[0];
        displayPrm[0].inQueParams[0].prevLinkId        = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[0];
    #endif
        displayPrm[0].inQueParams[0].prevLinkQueId     = 0;
        displayPrm[0].displayRes                    = gVdisModuleContext.vdisConfig.deviceParams[VDIS_DEV_HDMI].resolution;//displayRes[SYSTEM_DC_VENC_HDMI];
        ipcOutVpssPrm.inQueParams.prevLinkId    = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[1];
        ipcOutVpssPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
        ipcOutVpssPrm.outQueParams[0].nextLink  = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcInVideoId;
        ipcOutVpssPrm.notifyNextLink            = TRUE;//FALSE;
        ipcOutVpssPrm.notifyPrevLink            = TRUE;
        ipcOutVpssPrm.noNotifyMode              = FALSE;
        ipcInVideoPrm.inQueParams.prevLinkId    = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcOutVpssId;
        ipcInVideoPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
        ipcInVideoPrm.outQueParams[0].nextLink  = gVencModuleContext.encId;
        ipcInVideoPrm.notifyNextLink            = TRUE;
        ipcInVideoPrm.notifyPrevLink            = FALSE;
        ipcInVideoPrm.noNotifyMode              = TRUE;
        ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId    = gVencModuleContext.encId;
        ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
        ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.outQueParams[0].nextLink   = gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId;
        MultiCh_ipcBitsInitCreateParams_BitsOutRTOS(&ipcBitsOutVideoPrm, TRUE);
        ipcBitsInHostPrm[0].baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId    = gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId;
        ipcBitsInHostPrm[0].baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
        ipcBitsInHostPrm[0].baseCreateParams.outQueParams[0].nextLink   = SYSTEM_LINK_ID_INVALID;
        MultiCh_ipcBitsInitCreateParams_BitsInHLOS(&ipcBitsInHostPrm[0]);
        encPrm.numBufPerCh[0] = 6; //D1
        encPrm.numBufPerCh[1] = 4; //CIF
            EncLink_ChCreateParams *pLinkChPrm;
            EncLink_ChDynamicParams *pLinkDynPrm;
            VENC_CHN_DYNAMIC_PARAM_S *pDynPrm;
            VENC_CHN_PARAMS_S *pChPrm;
            /* Primary Stream Params - D1 */
            for (i=0; i<gVencModuleContext.vencConfig.numPrimaryChn; i++)
                pLinkChPrm  = &encPrm.chCreateParams[i];
                pLinkDynPrm = &pLinkChPrm->defaultDynamicParams;
                pChPrm      = &gVencModuleContext.vencConfig.encChannelParams[i];
                pDynPrm     = &pChPrm->dynamicParam;
                pLinkChPrm->format                  = IVIDEO_H264HP;
                pLinkChPrm->profile                 = gVencModuleContext.vencConfig.h264Profile[i];
                pLinkChPrm->dataLayout              = IVIDEO_FIELD_SEPARATED;
                pLinkChPrm->fieldMergeEncodeEnable  = FALSE;
                pLinkChPrm->enableAnalyticinfo      = pChPrm->enableAnalyticinfo;
                pLinkChPrm->enableWaterMarking      = pChPrm->enableWaterMarking;
                pLinkChPrm->maxBitRate              = pChPrm->maxBitRate;
                pLinkChPrm->encodingPreset          = pChPrm->encodingPreset;
                pLinkChPrm->rateControlPreset       = pChPrm->rcType;
                pLinkChPrm->enableSVCExtensionFlag  = pChPrm->enableSVCExtensionFlag;
                pLinkChPrm->numTemporalLayer        = pChPrm->numTemporalLayer;
                pLinkDynPrm->intraFrameInterval     = pDynPrm->intraFrameInterval;
                pLinkDynPrm->targetBitRate          = pDynPrm->targetBitRate;
                pLinkDynPrm->interFrameInterval     = 1;
                pLinkDynPrm->mvAccuracy             = IVIDENC2_MOTIONVECTOR_QUARTERPEL;
                pLinkDynPrm->inputFrameRate         = pDynPrm->inputFrameRate;
                pLinkDynPrm->rcAlg                  = pDynPrm->rcAlg;
                pLinkDynPrm->qpMin                  = pDynPrm->qpMin;
                pLinkDynPrm->qpMax                  = pDynPrm->qpMax;
                pLinkDynPrm->qpInit                 = pDynPrm->qpInit;
                pLinkDynPrm->vbrDuration            = pDynPrm->vbrDuration;
                pLinkDynPrm->vbrSensitivity         = pDynPrm->vbrSensitivity;
            encPrm.inQueParams.prevLinkId   = gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcInVideoId;
            encPrm.inQueParams.prevLinkQueId= 0;
            encPrm.outQueParams.nextLink    = gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId;
        capturePrm.isPalMode = Vcap_isPalMode();
        dpline();
        System_linkCreate (gVcapModuleContext.captureId, &capturePrm, sizeof(capturePrm));
        dpline();
        for(i=0;i<2;i++) {
           System_linkCreate(gMultiChHd_VcapVencVdisObj.dupId[i], &dupPrm[i], sizeof(dupPrm[i]));
           dpline();
        dpline();
    #if 0
        for(i=0;i<2;i++) {
            System_linkCreate(gVcapModuleContext.deiId[i], &deiPrm[i], sizeof(deiPrm[i]));
           dpline();
    #endif
        System_linkCreate(gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcOutVpssId , &ipcOutVpssPrm , sizeof(ipcOutVpssPrm) );
        dpline();
        System_linkCreate(gMultiChHd_VcapVencVdisObj.ipcInVideoId , &ipcInVideoPrm , sizeof(ipcInVideoPrm) );
        dpline();
        System_linkCreate(gVencModuleContext.encId, &encPrm, sizeof(encPrm));
        dpline();
    #if 1
        System_linkCreate(gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId, &ipcBitsOutVideoPrm, sizeof(ipcBitsOutVideoPrm));
        dpline();
        System_linkCreate(gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId, &ipcBitsInHostPrm[0], sizeof(ipcBitsInHostPrm[0]));
        dpline();
        //System_linkGetInfo(gVcapModuleContext.ipcFramesInHostId,&framesProducerLinkInfo);
        //dpline();
    #endif
        System_linkCreate(gVdisModuleContext.displayId[0], &displayPrm[0], sizeof(displayPrm[0]));
        dpline();
        MultiCh_memPrintHeapStatus();
        dpline();
    Void MultiChHd_deleteVcapVencVdis()
  • hi Jun,
        我看你配置cap的时候用到了SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_TVP7002_DRV,你是不是用的高清采集跟TVP7002有关,另外,你们用的是什么高清采集芯片?
    Jack
  • 我碰到了跟你同样的问题,请问您的问题解决了吗?是否方便分享一下解决的思路,谢谢!
