lib不识别问题
您好,我这个lib又在属性里面添加了一次,但是还是报错,说没有lib,我把这个lib放到叫lib的文件夹里,反复添加都没用,请问您能帮我看看吗?我不知道怎么再描述这个问题就传了这个工程7673.flashtest.zip
  • 看了您之前的帖子,您下载5509的CSL了吗?
    http://www.ti.com/tool/sprc133
    检查一下工程里面这两个选项里面有没有都添加。添加的路径一定要是电脑里安装的路径。
    Assuming CSL is installed at <User_Install_Dir> , all the existing CCS project files need to add :
    -i"<User_Install_Dir>\include" in compiler options and
    -l"<User_Install_Dir>\lib" in linker options
