DM8168在DVRRDK上的应用咨询
我们公司准备基于DM8168这颗芯片进行开发,现在面临软件平台选择,请问各位专家,DVRRDK能否提供以下应用?
1、输入为CVBS,DM8168进行去隔行处理后,编码后通过网络发出或保存为文件。
2、输入为D1(30HZ)的H.264码流,DM8168解码后放大到1080P(60HZ),然后送显。
3、输入为任意分辨率(假设为1600X1200)的H.264码流,DM8168解码后缩放到任意大小(假设为1280X720),叠加在任意大小(假设为1080P)的纯色背景上,该图像在此背景上的位置要求任意,然后送显。
4、在第3点的基础上,如只是剪切原始图像的一部分后再进行缩放,能否实现。
5、在第3、4点的基础上,如果输入是两路H.264码流,能否实现这两路信号的任意混叠后再输出。
6、使用两个DM8168分别解码一个DM8168编码后的码流,这两个解码DM8168输出的图像能否做到同步。
7、输入为CVBS,DM8168不去隔行,进行场编码后通过网络发出或保存为文件。
8、使用DM8168解码第7点输出的H.264文件,解码完成之后进行去隔行,然后送至HDMI口显示。
下面个示意图描述第3/4/5点.
  • 1、输入为CVBS,DM8168进行去隔行处理后,编码后通过网络发出或保存为文件。
    【回答】可以
    【回答】可以
    【回答】可以
    【回答】可以
    【回答】可以
    【回答】可以
    【回答】TI有隔行编码库,在当前的RDK中,还没有集成进来。
    【回答】TI有隔行解码库,在当前RDK中国,还没有集成进来。
