程序编写的疑惑
我在实验室刚刚上手6173的编程,以前师兄们都是自己写好,个个寄存器的地址,然后这样一点点操作这些寄存器。但是我看官网上的例子都是用的CSL编写的。我使用CSL的好呢,还是和师兄一样自己编写寄存器的地址,然后自己在具体操作它们。还有使用CSL的编码是不是会比前者代码量上大很多?开销是不是一样的?希望大家能给指明一下
  • 用CSL的话, 不需要从底层开始编写程序, 直接调用相应模块的API函数就可以了, 非常方便. 但因为它是以库的形式提供的, 所以代码量会比你自己写程序要大.  如果你对代码量要求很严格, 建议自己编写程序.
