在CCS v5平台下能仿真各核不同程序的多核程序吗?
(1)
如上图中这样的过程能否用CCS v5进行仿真,如果有,哪里有这样的操作文档?
(2)CCS v5中自带的多核程序都是需要加载到每个核中,是否有每个核中程序不同的example,并且核之间实现同步通信?
  • 答:
    (1)上面不是ccs5仿真的过程,这只是可执行文件打包的过程,*.out文件是CCS5编译产生,*.rmd文件时用户自己编写,hex6x和Mergebtbl是两个exe的工具。这些工具在论坛里面都可以找到,你找寻boot相关的主题或者精华贴,工具和文档都有。
    (2)自带多核程序你指的哪个?多核之间程序同不同都无关紧要,比如你图中的core0.out和core1.out就可以不同。多核之间的通讯也可以在论坛中找到样例,请参考置顶帖。
