dm8168只解码不显示
你好,
请教一下,DM8168上,如果我们只想获取H.264解码后的yuv数据然后通过PCIe发送出去,解码后的数据不在dm8168上显示。
在创建link的时候,可以创建不包含swMsLink和displayLink的链路吗?
我试了以下链路,发现实际运行的时候,链路可以成功创建和启动。但是在A8侧注册的获取解码后yuv数据的回调函数一直未被触发调用。而且没有错误log出现。
IPC_BITS_OUT_A8 (BitStream)  -> IPC_BITS_IN (Video) -> DEC (YUV420SP) -> IPC_FRAMES_OUT (Video) -> IPC_FRAMES_IN (A8)
