我在看MSO430例程的时候,看到中断向量和中断服务程序都是
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt
#elif defined(__GNUC__)
__attribute__((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))
#endif
void USCI_A0_ISR (void)
那么我在写多个中断服务程序的时候,中断向量vector该如何定义呢,例如有一个端口触发中断和一个SPI中断,是如下编写吗:
__interrupt
#endif
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt
__attribute__((interrupt(PORT1_VECTOR)))
#endif
void Port_1 (void)
这样不是会是的vector重复定义吗?
