6678读写EMIF问题
我目前也设计了6678+FPGA的方式,也是6678读取FPGA内部的SRAM,采用EMIF,但是说明书上写
70000000 73FFFFFF 64M EMIF16 CS2 Data NAND Memory
74000000 77FFFFFF 64M EMIF16 CS3 Data NAND Memory
78000000 7BFFFFFF 64M EMIF16 CS4 Data NOR Memory
7C000000 7FFFFFFF 64M EMIF16 CS5 Data SRAM Memory
如果例程是对NOR FLASH配置的,那么起始地址是78000000,而SRAM起始地址是7C000000,如果直接采用Keystone_SDK_Packet包里面的emif例程,那么配置NOR FLASH的起始地址是78000000,而我们需要对SRAM操作,按照这个表格,起始地址是7C000000,所以如果采用这个例程的话,是否需要把78000000改成7C000000?还是直接就可以使用。但是在例程里根本没有找到地址78000000
