软件平台:CCS5.2
硬件平台:TMDSEVM6678L
想要实现的目标:一个核上运行linux控制另外7个核(运行BIOS)。
一、 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C6000_Linux_Support
看了这个参考,脑子还是很乱;是不是要先建立交叉编译环境,貌似这个交叉编译环境比ARM复杂的多。是不是所有东西都是在linux主机上运行,要在linux下安装CCS5,然后安装Interlinking ToolKit(ITK),
Setting Up an Interoperability Development Environment
Before you get started, you should have these tools in your path:
- cl6x: C6000 Code Generation Tools (CGT) version 7.3.0 or later
- c6x-uclinux-gcc: Sourcery CodeBench Lite version 4.5-117 or later
二、这个也是运行linux:
http://www.ti.com/tool/bioslinuxmcsdk ;
并且在这个方法里面还有一些问题:如文档。
以上两个哪个是可以的,还有主机上面运行Linux(CCS装在linux系统中)还是Windows(CCS装在系统中Windows)?谢谢回答
