在此先谢谢前面的2位专家,现在Hyperlink的传输已经调通,但还有个问题就是我现在用的例程里的地址映射函数,最多只能映射6144个float型数据的地址,超过了就要报错。。。那我要传输336*336个float型数据,不是要for循环几次吗?我觉得既然hyperlink空间有256M,那么应该能一次性传输336*336个float数据,那么具体该怎么映射DSP2的地址空间了?哦,我现在DSP2是映射在4M的共享空间里面哈。
Hyperlink的地址映射是在接收端完成的,通过设置接收端RX address selector 和 RX segment registers就能将接收端的数据映射到你指定的空间,如果要一次性传输336×336 个float数据,可以用EDMA直接将数据从DSP1的memory写道DSP2的memory,只需要配置EDMA的目的地址为hyperlink的地址就可以了。
