在EVMDM368的电路图中,采用TPS65530为DM368供电,为core供电的CH1,最大输出电流为600mA。
但我使用DM368_PowerSpread Sheet评估DM368的core功耗为920mW,计算电流为920mW/1.35V=680mA.
这样计算得到的电流值就超过了电源芯片所能提供的最大电流。
请问,DM368在实际工作时core电流有这么大吗?还是我计算有问题?
你的计算没有问题, DM368EVM是参考DM365EVM板设计, 电源芯片没有改
DM368 CVDD 最大供电电流需要1A, 你可以考虑选择TPS650061
http://www.ti.com/lit/ug/slvu730/slvu730.pdf
http://www.ti.com/analog/docs/refdesignovw.tsp?familyId=64&contentType=2&genContentId=70440
